变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的运行温度对变频器的影响
点击:6065 回复:4
hongyuas
[[size=3]size=4]各位前辈,我公司废气处理有4台风机,功率分别是30KW,22KW,用三菱变频器,一用一备,备用的是星三角启动。采用的是室外柜,柜内有一台风扇。最近是酷暑季节,阳光直射,柜内温度测得有60℃,变频器说明书里规定环境温度在0-40℃,我今天在柜顶放了木板遮阳,但是温度还是很高,请问变频器在夏季长期工作在60℃的环境下,对变频器的影响大吗?要是影响大的话,准备在夏季用备用的星三角启动的那台了
11-07-05 20:00
aaazza
当然有很大的影响,会严重影响变频器的使用寿命,而且在60度时就应该达到停用变频器的温度了。
11-07-06 23:01
温度过高对功率模块使用寿命影响很大,质量稍微不好就会烧坏变频器的,对电柜加大排风,再把变频器开关频率 稍微降低。
11-07-08 10:11
licg725100
变频器的寿命会变短的,严重的话就报过热了停机了
12-02-06 10:35
tuotuoyan
一般的变频器的说明书会规定变频器的工作环境,超过变频器的工作温度,会使其中的部分器件的使用寿命降低,而且严重的话会直接影响变频器的工作状态,有的变频器会有温度方面的连锁的!!
12-02-06 21:03
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
