变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子440系列变频器故障请教
点击:842 回复:6
gaoqinxi
生产线上一台132KW440系列变频器经常报警。代码F0090说明书上怎么查不到啊?控制方式用的是PROFIBUS现场总线控制方式。
11-07-05 16:03
ylskzq0204
应该有啊问问厂家
11-07-05 16:51
fanzuozheng
从编码器来的信号丢失
11-07-05 20:56
kdrjl
嗯,MM440报F0090故障,就是编码器的信号丢失问题。说明现场的干扰很大。采用MM440的编码器反馈模板,一定要使用差分输入,不要使用单端输入的信号模式。编码器的屏蔽电缆两端的屏蔽层要接地。处理好变频器的强电电缆的敷设,躲避弱电电缆。等等。
11-07-05 21:11
viptda2005
编码器的信号问题,什么情况 你就好好查你们现场线路了
11-07-05 23:13
gaoqinxi
处理问题有的方向距解决问题就不远了
11-07-08 14:49
mkn377
学习了
11-09-30 22:47
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
