变频器论坛
变频器论坛
主题:急急急求助三凌变频器最高能调多少HZ没危害.
点击:2727 回复:13
各位师傅们,我的三凌变频器他最高能调多少蘋率,我的电机是鼠笼四级普通电机,因改造要临时一个月加速,我调到了七十hz,会有什么后果?严重不?假如行还可以加吗?加到多少?急急,谢谢师傅们,坐等
最后修改:
2011/7/3 18:24:18
11-07-03 18:08
kdrjl
70Hz没问题,100Hz也没问题,再高也没事。这是指的变频器,但是70Hz或者100Hz行不行,要看电机是否行。变频器没事。
11-07-03 21:36
viptda2005
所有变频器 200HZ以下都没有问题,问题是你的电机是否能承受的起那频率
11-07-03 21:44
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-04 09:09
ZCMY
变频器有400HZ,只是你的电机能最高承受多少HZ就不知道;
11-07-04 09:54
谢谢师傅们,电机我也不知道能行,现在我蛮干运行了一天,还没出现大事,电流有点高,算上是满负荷运行,不知道再加到八十电机怎样,会烧电机吗,我这七十是提心吊胆过了一天,可以加吗?师傅们
11-07-04 10:38
我也在考虑电机,普通电机的一般五十就是额定,我加高了电机就只是会烧?我想知道越高,电机会出现什么现象,发热?电流加大?烧电机??
11-07-04 10:54
ZCMY
再高首先电机轴承能否承受?动平衡性怎么样?温升?
11-07-04 14:37
kdrjl
是的,提高转速以后,主要是注意观测电机的机械部分有否异常。比如,轴承温度、电机的振动等。另外,注意观测电机的电流,电流不能超过额定电流。否则电机属于过载运行。
11-07-04 20:49
ZCMY
轴承比较关键;
如果你用的轴承不好,到80HZ也许转不了多久就报废了;
11-07-05 09:43
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
