主题:请教,高压直流中用电子管,高压整流桥如何检测好坏
点击:2018 回复:8
rencai
设备为电晕机,380V经升压变压器升压为3.5KV,硅桥整流,滤波后5KV,接输出变压器初级加到电子管屏极,电子管栅极由桥式整流电流电路得-350V加到栅极,反馈电压由输出变压器反馈绕组加到栅极。灯丝是直接加热的。现在阳极电流通电就有0.5A,原正常工作时为1A,现在输出的高压电弧不够,不知为何
11-07-02 17:39
wangbingmei
应该是电子管老化 换电子管试试 高压整流用二极管可用兆欧表测试 用一个普通二极管如1N4007串兆欧表输出端 将输出电压整流成脉动直流电 然后加在高压整流二极管两端 摇表 正向阻值应该在数兆以内(具体阻值根据二极管耐压不定) 反向应为无穷大 否则为整流二极管损坏
11-07-02 18:20
rencai
多谢,高压整流器是5根线的,另请教一下,为什么阳极一有高压,电子管灯丝工作后,就有阳极电流呢,此时后级输出没电弧的,当有电弧产生时,阳极电流没变化
11-07-02 19:40
lj19820422
栅流是多少啊?
11-07-03 15:14
rencai
机器上没有栅流表,也很不方便测栅流,现在发现一个现象,阳流一直在慢慢减小,栅极电压有时有80V,有时175V,交流电压。是否是电子管老化呢,换过一个电子管,换上后阳流上到1.3A,进线保险烧,又换回原电子管,阳流又上到1.0A,在使用中,阳流又慢慢的减小到0.5A.
11-07-04 10:08
rencai
栅流一般是多少啊,电子管为ITL5-1,机器11KW
11-07-04 10:14
lj19820422
rencai
在 2011/7/4 10:14:51 发言
【内容省略】
不好意思看错了,你这不是自激震荡电路~!
11-07-04 14:10
lj19820422
你先确认一下这几点:
1、直流负偏压是否高于正常值?(负偏压过高会造成震荡管不能正常起振或停震)
2、反馈是否有虚接?(反馈接触不良会造成停震)
3、灯丝电压是否正常?(灯丝电压过低,会影响其输出)
11-07-04 14:19
rencai
感谢lj19820422的朋友。
直流负偏压正常,-350v同图纸标注一样
反馈电压有,有时是175V,有时是80V,输出都有火花,火花明暗无变化
灯丝电压6.3V,正常
11-07-05 09:51
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
