变频器维修
主题:【话题】变频器老炸电容的维修(20110708)
点击:3990 回复:22
bg6qpf
本人接到二个变频器在一台设备上炸电容。我测量了输入电压380V正常,二台变频器测了没有故障,问题出现在什么地方?请高手判断一下,找到答案。
最后修改:
2011/7/11 9:04:06
11-07-02 17:01
wangbingmei
解决一个问题需要从根本上分析原因 电解电容爆炸或者漏液和容量衰退较快不在乎以下几个原因:电容本身耐压不够\工作环境温度过高/电容被输入交流或高频直流分量
11-07-02 18:27
xq09181
补充一点:增设直流电抗器,抑制突波电流,改善电容器的工作条件。增设交流电抗器,也有一定效果,避免电网不良产生浪通充电电流。
11-07-03 09:32
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-04 09:35
yanwen0227
还是电容的耐压不够。质量不好。
11-07-04 10:56
dwbb
几位师傅说的都有道理。加电抗吧
11-07-05 14:55
zhangyongji
能说具体吗,变频器功率,电容的单个容量/数量?我这里曾经犯过选型的错误,选电容选成容量大,数量少,比如55KW,选2个10000UF的,达到满负载就容易炸电容。后来改成4个6800UF的,解决问题/实际问题是单个大容量的电容充放电的电流也大,长时间工作后,引线容易发热。电容上盖开裂融化后,就炸掉。有时候可能会烧起来。
11-07-06 08:08
xq09181
楼上说得有道理,原容量不变的情况下,电容燕联只数多,利于安全运行。但一般是利用原安装(数量)孔啊。
11-07-07 06:23
电容的均压电阻是否变值~~!一般炸电容就高压达到电容耐压~~!均压电阻坏个别电容电压太高引起炸电容
11-07-07 10:40
LIYUNGANG
炸电容一般是电容耐压不够或电容上有交流成分
11-07-07 22:55
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
