你说得不够详细,我随便说说。
假设你的要求如下:一台计算机用来操作,操作工点动按钮(计算机画面),然后下装输出对不对?但是你得是不是有什么其它连锁要求之类的东西?因为一般情况下,起动电机总是有个安全条件、起动条件等。
如果你要求只要操作工起动,就无条件起动的话,可以在PLC参数设定里面,选择L/M的梭村部分,操作工输出比如M100/L01,程序
LD M100
OUT Y100
M100因为是锁存,所以停电也会保持上次操作工的选择。然后来电以后,就会根据这个自动输出。
不过,我要提醒你,一般情况下,是应该避免这种停电来电自动起动的,十分危险。如果你把要求说详细点,我么可以多讨论点
