首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:风机恒压时出现电流不稳定
点击:3437 回复:18
以下是引用kdrjl在2011/7/2 21:52:54的发言:
可以这样试一试,吧风口开到5个以上,让压力稳定,此时,看看电机的运行频率是多少?然后,把风口变成5个一下,压力不稳,此时看电机的运行频率是多少?此时的频率肯定是波动的,看看其频率波动的范围。
如果把波动时的进风口状态,压力设定减小,是否能稳定?如果能,说明进风口数与调节的压力范围有关。进风口数越多,调节的压力越大,反之亦然。
[/quote]
今天试了一下,开5个口与2个口的频率只相差2HZ左右,打开5个口时不管压力设定多少都稳定,2个口时不管设定的是多少都不稳定,也就是说如果稳定的话设定压力无论多少都稳定,不稳定时无论设定多少都不稳定,并且是打开的口越少波动的范围越大,我想如果这样应该与压力的设定值是没什么关系了。
11-07-03 11:35
引用 ying-ying88 在 2011/7/2 23:22:49 发言【内容省略】
从我今天的测试来看,应该与频率或者电机的稳定区无关,因为在打开5个口时,无论压力设定多少都稳定
11-07-03 11:45
管段尽可能不要走直角,还有管段口径尽可能做到统一,否则难以达到最好效果。
11-07-03 13:19
由此,进风量对恒压控制有关。进风量太少,压力稳定不住。既然是5个封口都打开即可调节压力,那就都打开呗。起码打开5个以上。
11-07-03 21:40
引用 kdrjl 在 2011/7/3 21:40:53 发言【内容省略】
非常感谢您的指教,现在我终于弄明白了。
11-07-03 22:49
该用户被锁定!
11-07-04 09:32
点评:把此问题贴设为好帖。是觉得此楼的讨论具有共享价值。提问者提出问题以后,能够根据这里大家的提示,自己注重实验和观察,并得出结论发布共享。这种进取求是的态度值得赞扬。
11-07-04 20:36
这次风机恒压改造非常感谢各位的大力支持,本人受益匪浅呀,更没想到提问也能设为好帖,再次感谢kdrjl
11-07-05 11:15
是的,提问也需要技巧,没有精彩的提问,很难形成后面精彩的讨论与交流。因此,好帖同样需要精彩提问的支持、引导与铺垫。
什么是好帖?好贴就是能够为别人提供具有参考价值的技术共享。
11-07-05 21:27
上一页 上一页
