三菱Mitsubishi
主题:第一次使用FX2N,请教?
点击:3299 回复:7
tang2004
第一次使用FX2N,请教大家:
使用32位计数器C200,是否必须利用辅助继电器M2800~M8230来指定增/减计数?
如果不指定,机器是否有默认?
谢了!
04-12-14 20:34
godspeed
如果对M8200~M8234 SET ON了,则对应的C2XX是减计数。如果不指定,机器默认为增计数。
自己试一下就更清楚了。
04-12-14 22:13
ljx9035616
收到
04-12-14 22:37
zsyf1
既是第一次用,不复杂的应通过资料和实践得出结论,不要对别人有依赖性
04-12-14 23:24
ZCMY
C200对应的为M8200;
如果M8200为OFF,则C200为增计数;
如果M8200为ON,则C200为减计数;
所以不指定,机器默认为M8200为OFF,C200为增计数;
04-12-15 09:26
zyz123456
楼上说的有道理,如果可能,根据资料进行实验,明白更快些,记的更好。
04-12-15 12:43
jack_ns
机器默认为C200为增计数.
06-11-21 15:57
zhangyue44
默认的计数方式都是增计的 要修改则用使用特殊继电器 顶楼上的
06-12-26 11:03
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
皮尔磁:规范安装与高效调试
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
