首页 传感器论坛
主题:热电偶
点击:439 回复:3
请教下各位:我们有一个运动着的辊筒,里面是加热的,温控用的热电偶也装在里面.由于位置或是高温的原因吧,热电偶经常坏.我现在就想把热电偶移到外面来,测辊筒表面的温度.由于辊筒是运动着的,有什么样的热电偶是可以测运动物体温度的?我们的热电偶是PT100的.接在PLC上.我们精度要求不严,相差5度都可以.
11-06-29 10:06
该用户被锁定!
11-06-29 11:59
非接触式的温度传感器可以安装在辊的外面
用精度高质量好的传感器,可以接在温控表和PLC上面。
11-06-29 12:33
非接触式的温度传感器只是听说过,却不知道型号,能否发些型号给我参考参考?
11-06-29 12:37
