传感器论坛
主题:热电偶
点击:669 回复:8
take51
请教下各位:我们有一个运动着的辊筒,里面是加热的,温控用的热电偶也装在里面.由于位置或是高温的原因吧,热电偶经常坏.我现在就想把热电偶移到外面来,测辊筒表面的温度.由于辊筒是运动着的,有什么样的热电偶是可以测运动物体温度的?我们的热电偶是PT100的.接在PLC上.我们精度要求不严,相差5度都可以.
11-06-29 10:06
glenxu
可以采用红外测温,国产的很便宜,适合你的使用。
11-07-09 22:04
take51
可以告知有哪些型号吗?
11-07-11 07:50
wangjlcs
滚筒表面光滑的话直接在外面装探头,滑动磨擦也能用好久。
11-07-11 08:54
take51
我用过滑动磨擦的,用不了多久就坏了
11-07-11 15:20
BJHTDS
如果你用的是热电偶就不可能是PT100,PT100是热电阻。
如果你用的温度传感器参与设备控制,红外测温是无法做到的。
更不可能把信号接入PLC。
最好是看到设备根据情况定做。
11-07-15 14:17
用红外的
11-07-19 20:39
liuliuguan
BJHTDS
在 2011/7/15 14:17:29 发言
【内容省略】
测运动物体温度我告诉你个红外测温的探头——MODLINE4
11-07-20 15:26
该帖内容不符合相关规定!
11-07-20 15:37
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
