变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖多台电机
点击:1164 回复:6
各位好:
我现在想用一台10KW左右变频器来拖10台0.37KW和10台0.55KW电机,最远的一台电机距离变频器有50米,除了要加电抗器和电机保护器还需要注意哪些,谢谢。
11-06-28 16:26
xueheng722
由于一台距离较远,做好变频器与电机共地,防止变频器烧坏;考虑是否需要制动电阻。
11-06-28 17:07
谢谢
11-06-28 17:42
kdrjl
变频器并联输出驱动,要注意的就是每台电机都有设置热过载继电器,并连锁变频器的故障保护回路,有一台变频器过载,要先停掉变频器,并将故障电机脱离,再重启运行。所以,每台电机都最好要加一个断路器,作为故障时断开系统用。
11-06-28 19:17
ZCMY
变频器功能还能还要适当大点;
另外一般变频器是没有10KW的,11或15KW;
11-06-29 08:45
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-29 09:08
螺丝刀1234
10台0.37KW电机 和10台0.55KW电机 变频器用10KW的有点小,要用15KW的
11-06-29 21:13
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
