首页 人机界面 人机界面
主题:购买触摸屏
点击:1257 回复:12
大家好,
        我想做一台仪器, 通过单片机控制温度, 然后想用触摸屏代替原来的键盘, 尺寸大约20厘米方形, 大家有谁知道该买什么品牌的吗?大约要多少钱?
11-06-28 16:08
可以选个能直接和温控器连接的触摸屏,直接控制也行
11-06-28 23:06
MT506
11-06-29 07:06
这要看你选的价位
11-06-29 08:07
该帖内容不符合相关规定!
11-06-29 08:36
该帖内容不符合相关规定!
11-06-29 08:56
该产品采用高质量TFT液晶显示器,显示262144真彩,让您的视界更精彩。
采用五线高精度电阻式触摸板,保证了精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长,满足不同用户的工业环境需求。
产品均使用技术领先的LED背光模组,色域更广,更安全,更环保,使用寿命更长。让用户买得放心,用得省心。
内置32位 RISC CPU,可以实行高速运算,使操作更为快捷。
◎ 产品参数
型号:
SA-10A,SA-10B
显示区大小:
10.4″(长: 宽=4:3)
分辨率:
640×480/800×600
亮度:
500cd/㎡
颜色:
262,144色
对比度:
300: 1
外型尺寸:
292×220×54(mm)
安装开孔尺寸:
284×212(mm)
处理器:
32位RISC CPU
内存配方
YES
背光灯寿命:
50,000小时
触摸板:
5线高精度触摸板
通信串口:
USB(PC)、RS232、RS422、RS485
供电电源:
DC24V(±15%)
用户内存:
12M
功耗:
8W
CE认证:
符合EN50022和EN50024标准
FCC兼容性:
符合FCC,Class A
耐压测试:
1000VAC,1分钟
面板防护等级:
IP65(前面板)
工作环境温度:
0~55℃
工作环境湿度:
10~90%RH
外壳材料:
工程塑料ABS+PC
重量:
约2.2KG
组态软件:
SamDraw3.2
可连接PLC:
三菱、欧姆龙、西门子、松下、富士、台达、艾默生、海为、永宏、丰炜、德维森、凯迪恩、AB、LG等
11-06-29 11:57
要是自己用的话,可以在站里买一个二手的也成
性价比会高些。
11-06-29 12:35
根据需要,如费用低可用国产的
11-06-29 20:59
上一页下一页
