主题:制冰机高温保护都可能是什么原因?
点击:3129 回复:6
lhb210022
各位师傅大家好,本人新手,今天遇到制冰机高温保护报警,不知从何下手,还请各位师傅赐教
11-06-28 00:02
lhb210022
补充一下,制冰机是放在4平方的屋子里,打开门明显感觉室内温度很高,制冰机高温保护,检查进水正常,机内水路正常,怀疑散热问题,故断电重启,把制冰机从墙角移出,一个小时后有冰掉下来,但是效果很差
11-06-28 00:19
zhgkwfxs
散热问题,检查冷凝器散热系统,
11-06-28 07:05
ascent
一般的制冷机组都容易出现高温保护
检查冷凝器和压缩机的温度,美菱的有一款保护后是通过手动拔动保护开关复位的
11-06-28 08:21
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-28 09:12
lhb210022
好的谢谢各位了
明天看看~~~~
11-06-28 19:58
junjun_9216
应该是冷凝器散热不好所致
11-08-14 23:14
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
