首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:做了个电子手轮变倍率控制伺服的程序,发现点问题,请教高手!
点击:7240 回复:7
采用高速计数器的上升下降继电器来切换为加数字和减数字,X2捕捉手轮一格伺服输出加1 ,X2加10 ;X3加100;反转时M8252常闭触点接通,转动手轮开始减数;
当X1有有动作时候D138数据变化;M0触发,当Y0没有脉冲输出时,常闭触点8147断开,M0解除自锁;
理论上感觉说的过去,实际上转动手轮的时候,很慢的时候可以正常动作,手轮小于0.5hz脉冲就可以,转动快点数字就动不了,感觉用X1来加减技术频率是不是不够,请教高手要达到这种效果还有什么办法?2N的定位模块没用过,估计等学会花儿都谢了!
附件:
[本地下载]
最后修改:2011/6/27 22:18:06
11-06-27 21:16
贴图上来
建议将x1做成高速计数器。x1在通常状态下接通时间有限制,最高只能接受低于75hz(具体忘记了这个数值是参考lg品牌滤波值6.4ms·),
11-06-27 22:02
谢谢大哥无私帮助!
最后修改:2011/6/27 22:19:15
11-06-27 22:18
楼上正解,三菱的默认是滤波是10ms吧,再加上程序跑一圈的时间,肯定会漏数据的
11-06-28 09:56
该帖内容不符合相关规定!
11-12-19 22:06
高速计数器计数,然后计算倍率
11-12-20 09:39
学习了,赞一个
最后修改:2016/6/30 22:20:29
16-06-30 22:18
