首页 电工技术 电工技术
主题:缺相的问题。
点击:2337 回复:15
缺相量电压量的出来吗?
电源缺了一相,量电压,电压会从另外一相绕组过来,这样量电压量的出来吗?
我碰到一次缺相,用表量,有两个电压小很多,小一半多——380伏的电压,只有185伏。
有人讲电压只是偏小一点点?
缺相会引起热继跳吗?
电源缺一相、电机绕相当中缺一相,这两种情况的缺相,哪一种线电流更大一点呢?
就三相异步电动机,相同负载、相同的设置,反正全部相同。
11-06-27 00:50
再问一个吧,线圈是动力负载吗?
像继电器,接触器什么的。
11-06-27 01:12
该用户被锁定!
11-06-27 09:03
该用户被锁定!
11-06-27 10:14
看了楼主的几个帖子,都是些很基础的东西,楼主现在可能有十万个为什么?建议你买书好好看。偶尔不懂的再上网查查,问问。
11-06-27 16:17
同意·5楼的说法
11-06-27 17:41
引用 智能ABC/Z 在 2011/6/27 16:17:42 发言【内容省略】
我在工作中遇到一些问题,然后会去分析,计算,自己有自己的结论了,但不确定,所以上来问问,这种问题书上应该查不到的吧。
要不先我以后先上网查查,查不到再问。
谢谢5楼的建议。
11-06-27 19:01
如需要防止出现电机缺相可以安装综合保护器
11-06-27 21:50
如果买不到 缺相保护器的话,就用两个串连接触器,它们的线圈分别取三相电线 比如接触器1 取 A B相  接触器2 取 A C 相
11-06-27 23:17
引用 viptda2005 在 2011/6/27 23:17:21 发言【内容省略】
想了一会儿,还是不明白这样接有什么作用。
说说假如什么什么吧。
11-06-28 02:34
上一页下一页
