缺相量电压量的出来吗?
电源缺了一相,量电压,电压会从另外一相绕组过来,这样量电压量的出来吗?
我碰到一次缺相,用表量,有两个电压小很多,小一半多——380伏的电压,只有185伏。
有人讲电压只是偏小一点点?
缺相会引起热继跳吗?
电源缺一相、电机绕相当中缺一相,这两种情况的缺相,哪一种线电流更大一点呢?
就三相异步电动机,相同负载、相同的设置,反正全部相同。
点击:2337 回复:15
引用 智能ABC/Z 在 2011/6/27 16:17:42 发言【内容省略】
我在工作中遇到一些问题,然后会去分析,计算,自己有自己的结论了,但不确定,所以上来问问,这种问题书上应该查不到的吧。引用 viptda2005 在 2011/6/27 23:17:21 发言【内容省略】
想了一会儿,还是不明白这样接有什么作用。
