首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机正反转
点击:845 回复:3
步进电机驱动器的DR接Y2,Y2接COM2,请问COM2是接+24V,还是0V?我悬空是是正转,接0V,不转,请师傅指点
11-06-26 11:06
接线图及设置查一下;
如果步进设的是脉冲+方向,那么反转需要给反转信号;
如果是+脉冲 —脉冲方式,反转的时候需要给脉冲;
11-06-26 11:45
步进常用的是脉冲加方向,正反转都要脉冲,然后方向有一个信号,
接电源时Y端接电源正,COM2端接电源负,步进电机要注意中间要串电阻,
接线图在步进电机的说明书中应该有的
11-06-26 19:12
引用 ZCMY 在 2011/6/26 11:45:38 发言【内容省略】
 在你说问的问题中COM2是借0V
11-06-28 20:23
