主题:无锡五洋赛德螺杆压缩机加载就强迫停机奇怪了
点击:586 回复:5
008欣
无锡五洋赛德螺杆压缩机 三十千瓦电机
正用着的机器 第二天早上就成这样了额 郁闷啊
压缩机空载都正常,星三角转换原来有十几秒,现在只有两秒钟。 可是一加载负荷就转不起来了
在这之前是应为交流接触器触头粘黏在一起了 打开电机接线盒看到六个螺丝头烧了在盖在上有烧的痕迹,可是检查 那六个螺丝头部不可能碰到盖子的。 更换了交流接触器 还有电机
昨天还得按启动开关才能启动 今天去一合空开就启动了
11-06-24 21:34
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-25 08:59
liuliuguan
检查线路和电机工作的状态
11-06-25 09:36
suolangte
这问题好找得很,快回去找
11-06-25 16:28
忠
你的控制器有问题了!
11-06-25 16:54
qiao_g
查,更换接触器和电机时有没有接错电机出线,引起反转
11-07-10 15:30
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
