首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于质量流量计和四线制质量流量计的差别
点击:523 回复:0
概述:
   HHLK系列质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。
   由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体珠质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,已广泛应用于石油,化工,冶金,热力,电力,食品等领域的流量测量。
工作原理
  在传感器外壳中的流量管振动有它的固有频率。振动管由安装于振动管端部的电磁驱动线圈驱动作近似于音叉的振动。当流体流入流量管时被强制接受流量管的垂直运动。在流量管向上振动的半个周期时,流体反抗管子向上运动对其垂直动量的增加而对流量管施加一个向下的力。反之,流出流量管的流体至流量管施加一个向上的力以反抗管子向上振动而对其垂直动量的减少。这便导致了流量管产生扭曲。在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反。这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象。
  根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小是完全与流经流量管的质量流量的大小成正比的。安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测振动管的振动。质量流量大小是由这两个信号的相位差来决定的,当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两边电磁信号检测器的检测信号是同相位的,当有流体互流量管时产生流量管的扭曲,从而导致丙个检测信号的相位差,这一相位差直接正比于流过的质量流量。
主要特点:
1.  适用多种介质  2.  测量准确度高  3.  安装直管段要求低
4.  可靠性好  5.  维修率低     6.  具有核心处理器
质量流量计基本参数
测量项目 质量流量 密度 温度 体积流量 流动性液体 气体
传感器型号 LK-015-150
公称通径 10   15   25   32   40   50   80   100  150
测量范围(t/h) 0-1.5  0-3  0-7  0-21  0-38  0-60  0-180  0-300 0-600
准确度 0.15%R+E
温度测量误差 ±1℃
密度测量误差 ±0.002g/cm3
连接方式 法兰连接
公称压力 4.0MPA
介质温度 -50℃-+200℃  -200℃~+125℃  -50℃~+350℃
外壳防护类别 IP66
材料 测量管316L 壳体304
转换器形式 壁挂式  盘装式 现场式
输出信号 4~20mA  0~10KHZ    Modbus
电源 220V AC
防爆等级 ExibIIBT4    ExdIIBT4
安装形式 分体式或一体式
通讯接口 RS485
四线制质量流量计
概述
   HHLK系列质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,已广泛应用于石油,化工,冶金,电力,食品等领域的流量测量。
液体流量性能指标
流量测量误差:ε=Ei%*流量+Eo, 测量精度E=±[(ε/流量)×100]% 。
型 号 通经 mm 流量范围 准确度等级Ei 零点不稳定性Eo
LK-015 1.5 0-0.04t/h 0.15 0.00005t/h
LK-03 3 0-0.2 t/h 0.15 0.00007t/h
LK-06 6 0-0.8 t/h 0.15 0.00010t/h
LK-10 10 0-1.5 t/h 0.15 0.00017t/h
LK-15 15 0-3   t/h 0.15 0.00027t/h
LK-20 20 0-7   t/h 0.15 0.0006 t/h
LK-25 25 0-12  t/h 0.15 0.0009 t/h
LK-32 32 0-21  t/h 0.15 0.0014 t/h
LK-40 40 0-36  t/h 0.15 0.0025 t/h
LK-50 50 0-60  t/h 0.15 0.0041 t/h
LK-80 80 0-150 t/h 0.15 0.013  t/h
LK-100 100 0-240 t/h 0.15 0.025  t/h
LK-150 150 0-450 t/h 0.15 0.069  t/h
LK-200 200 0-800 t/h 0.15 0.098  t/h
流量误差表
密度性能指标(仅液体)
精度   ±0.002g/cm3
能量消耗
配LB112型传感器最大  18W
温度性能指标
精度             ±1℃
被测介质温度     -60 ~ +200℃ (-200~200℃,-60~+360℃需定制)
使用环境温度     -60 ~ +80℃
压力等级
流量管压力等级   小于等于4Mpa(42Mpa以下需定制)
结构材料
测量管     316L(其他材质需定制,如哈氏合金,钛材)
外壳       304
质量流量变送器
工作电压:220VAC±10%50Hz  或 24VDC±5%;
最大工作电流:0.1A(220VAC)或1A(24VDC)
工作温度:-20-60℃
相对湿度:95%以下;
防爆标志:Ex(ib)ⅡBT4;
技术资料请浏览:中国传感器交易网chinasensor.cn,如需转载请注明出处:中国传感器交易网chinasensor.cn,本文为原创技术资料。
11-06-24 17:08
