西门子SIEMENS
主题:EM235相关
点击:650 回复:4
gbx204
各位好,我在手头有一个压力传感器,电源12-30VDC,输出4-20MA。EM235模块,4输入1输出,拨码开关默认1,6ON,信号分频器1输入2输出,输出为电流信号,型号虹润HR-WP-201IC22-I-A 用压力传感器直接连接EM235时( RA与A+短接,传感器连接A+,A-)没有数值显示,但中间通过信号分频器后,就有读数显示,请帮忙分析原因?谢谢。qingda204@126.com
11-06-24 13:35
ZCMY
没有数值?
请用电流表测一下有没有电流信号输入到EM235 ;
11-06-25 09:34
glenxu
变送器应接成2线制,即必须和一个电源串联。你的接法没有电源!
如果采用分配器(不叫分频器)则内部支持两线制,相当于有电源在内部,所以可以工作。
11-06-27 15:57
gbx204
谢谢你的回复,我认为是这样的。
11-09-22 15:04
xiangfengcba
你自己接线有没有问题呀!
11-09-22 16:55
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
推动企业从“制造”转向“智造”
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
