首页 电工技术 电工技术
主题:棘手的问题
点击:530 回复:4
单位的老式铁壳开关给烧掉了,换个正泰的225A-4P断路器,合不上。把单位的分闸都拉掉在送电还是合不上,查线路没发现问题,
实在无赖把N线从断路器取下在连接在一起,也就是断路器的两个N端都没用,在合闸就送电了。这是怎么回事,该怎样查线路,还是用摇表测线的的绝缘电阻
11-06-23 22:45
开关后面的电路有漏电,当你将N线与开关脱离后,因其动作电路失去控制电压而使开关不会跳闸。
11-06-23 23:22
有短路的地方!
11-06-24 07:39
查线先~
11-06-24 09:09
开关后面有零线没有接到开关下的零线
11-06-24 11:33
