主题:关于10KV高压电缆终端头的问题
点击:751 回复:2
我公司最近10KV高压电缆终端头老出现问题击穿放炮,位置都出在应力管处,有冷缩头也有热缩头,经过检查制作工艺也没问题,就是找不到原因,铜屏蔽原因还是材料问题,忘各位高手指点
11-06-23 22:13
hongyuas
10kv的电缆头的工艺最关键的就是在应力管的距离,主绝缘的刀痕的深度,不一样的厂家有不一样的尺寸,老出现放炮,如果是一个品牌的话吗,那不排除是厂家质量问题,如果是不一样的厂家,那肯定是工艺问题,电缆头还是3M的质量最好,当然价格也是高点,
11-06-23 22:25
以前 用的厂家的没问题,就是现在换了一个厂家的,现在出现了这个问题
11-06-24 11:33
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
