变频器维修
主题:再次请教咸工。
点击:806 回复:6
xiang5007
在百度文库中看了您的一篇关于DCS400励磁板维修的文章,对其中模块的改装感觉很节省成本,非常感谢您的无私。
我想问的是,DCS400在无直流电机的情况下能否测试?测试方法请指教学生一下?感谢!
11-06-23 17:24
xq09181
可以啊。励磁电压输出端,接200~500欧姆大功率电阻(可用刹车电阻替代),功率大点好,比如用1kW的。输出端可接大功率电阻加灯泡,以满足晶闸管维持电流的要求,单独接灯泡,要选功率大一点的为好,如100W的。
更多时候是跳欠励磁故障,可将励磁电流和电枢电流的参数值调至最小,可以屏蔽故障的。修过几台DCS400,这么修理后就能空载运行了。
好像写过这么一篇帖子吧,时间长了也忘了。
11-06-23 18:00
xiang5007
谢谢咸老师!
11-06-24 14:38
xiang5007
顺便跟您汇报一下,网上有自动化公司盗用你的那篇文章。
11-06-24 14:40
xiang5007
再问一下,此机的调速过程是改变励磁输出的电压,还是改变主电枢的电压?
有台是这样的,用在水泥窑上面的,低速时转速很稳,电流波动也小,但速度加起来后转速波动很大,上下有200-300转波动。
把负载去掉带空电机转速也很稳。
现在不知道怎么找转速波动的原因了?
11-06-24 15:01
xq09181
一般是固定励磁电压,调节电枢电压进行基速以下的调速。个别运用,是固定电枢电压,将励磁电流调小进行所谓弱磁运行,基速以上的升速调节。
带载时转速波动,可引入速度闭环控制,或找一下电源或负荷方面的原因。
最后修改:
2011/6/24 15:09:52
11-06-24 15:07
xiang5007
谢谢老师,我再细查查看。
11-06-28 15:06
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
