首页 论坛建议
主题:保存登陆状态
点击:1370 回复:13
能不能给各位勤劳的斑竹提一个建议,就是在登陆时,有几个可选项,选择是不是保存一段时间的登陆状态,保存时间设为几个时间段(比如一周。一个月。一年)。这样就不需要每次的时候几乎隔半天我就要重新登陆一次(偶电脑比较古老,一天最少重启两次才行)。因为我们工控人几乎都是有自己的电脑的,登陆工控都是自己的电脑登陆的,这样也节约了大家的时间。
最后修改:2011/6/23 11:20:55
11-06-23 11:14
啊,怎么会这样。我的都是登录后,只要不自己点击退出,是都会保留登录记录的哦。下次直接点就行了啊。
楼主详细说下你的情况啊。
最后修改:2011/6/23 11:20:31
11-06-23 11:19
可能我没表达好我的意思。就是关机之后再开机,然后打开工控的论坛,只要打开了,就自动登陆了,不需要再重复登陆。我现在是只要关了网页,或者有时候半天不动电脑,这个登陆状态就没有了。就需要再登陆。
11-06-23 11:56
引用 mengx9806 在 2011/6/23 11:56:13 发言【内容省略】
自己要不自己点击页面上方的退出,都会保留登录状态。
11-06-23 13:39
引用 jint 在 2011/6/23 13:39:53 发言【内容省略】
我进行了试验,截取两张图都没有《页面上方的退出》,还应该怎样操作?
我看到了。谢谢各位的解答。
11-06-24 09:04
工控网就有这个功能呀
11-06-25 10:17
是的,可以保留登录状态的。
11-06-27 09:07
保留了,隔两天没登陆了,就要重新登陆下吗?我的是这样的。
11-06-27 11:04
上一页下一页
