首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】调试中出现问题(20110623)
点击:1391 回复:21
PLC能不能直接驱动电磁阀,加中继电器影响速度。想不加,有没有其他办法能使PLC直接驱动又不会烧掉PLC。
最后修改:2011/6/24 9:07:12
11-06-22 22:20
一般都要加中继,要不你用晶体管输出的DO模块,再用中继,这样速度要好些.如果还嫌慢,就用无触点的驱动元件
11-06-22 22:24
谢谢你的见意。大家有新的办法可以尽量的帮我想一下
11-06-22 22:35
加中间继电器不慢吧,你的要求很高?
11-06-23 02:02
PLC能不能直接驱动电磁阀,加中继电器影响速度???
11-06-23 06:55
我用的是有继电器形式的模块,机器对速度要求比较高,和别人做的机器总感觉汽缸有停顿,速度也没他们的快。
11-06-23 08:10
是的,速度会变慢,对速度要求比较高
11-06-23 08:11
气动,还是请气动专家解决吧。
你试过用你的plc控制(替换)别人的机器吗?
11-06-23 09:05
我见过别人的设备有一块裸板,就几个大三极管. 几个LED 指示灯. 用来放大的
11-06-23 09:31
引用 317291967 在 2011/6/22 22:20:26 发言【内容省略】
可以的,我一直是这样用的。但是PLC输出一定是继电器输出
11-06-23 11:23
上一页下一页
