主题:电线容量?
点击:1220 回复:10
fireray
两根一平方的电线并接成一根电线用,可以认为并接后为二平方电线吗?
如果是4x0.75的互套电缆, 两根0.75线并接,能认为是1.5平方线吗?
谢谢各位师傅指教!!!
11-06-22 21:15
狼牙
理论上肯定是差一点,但是可以这样做
11-06-22 21:24
wxj555
可以。
11-06-22 22:03
电线可以这样做
11-06-22 22:17
liuliuguan
狼牙
在 2011/6/22 21:24:39 发言
【内容省略】
11-06-22 22:47
viptda2005
要比单根2平方的容量小点,因考虑到两条线的电阻不一样
11-06-22 22:53
yanwen0227
只要材质是一样的就可以这样认为。
11-06-23 06:51
popfei9851
带绝缘层的是不行滴,裸线是可以滴!
11-06-23 12:21
ascent
可以这样使用,如果你要求不高的话
11-06-23 12:37
mengx9806
可以的。在外面维修时条件有限了,并且要求不高,就按这种方法了。事实上要差一点的。
11-06-23 13:18
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
