首页 电力自动化
主题:串口转SD文件存储,自带GPS功能
点击:731 回复:2
 http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011621235217415.jpg[/URL]
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201162123530897.jpg
模块功能:
将GPS的有用定位信息,存入SD卡,同时从一个串口数据。
存到SD卡和输出的频率均可以随意设置。
适用于汽车轨迹跟踪,导航控制,各种设备的地理位置监控。
可以定制软件。
模块参数:
供电         :    DC7~30V
接口         :    RS232母
数据格式:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS ddmm.mmmmN,dddmm.mmmmW,XXXX
参数说明:
YYYY-MM-DD:    日期
HH:MM:SS                :    时间
ddmm.mmmm           :    dd度mm.mmmm分
dddmm.mmmm        :  ddd度mm.mmmm分
XXXX             :速度
例如:
3939.7123N                :    表示北纬39度39点7123分。
10506.6123W             :    表示西经105度6点6123分。
开机等待,直到搜星完成,定位有效后,才会输出有效数据。
支持全数据包格式的GPS模块。
用途:
GPS开发板
ARM开发
SD卡存储开发
11-06-21 23:56
呵呵 东西不错
11-06-22 12:00
