首页 安防智能
主题:防爆型智能真空测控仪VR-208C-510FB介绍
点击:607 回复:0
[QUOTE]介绍一款可以用防爆工作环境的真空度测量控制仪表,其量程:0.1--100kPa,分辨率0.1kPa,防隔爆等级:EXd-III BT-6.(附有防爆产品认证证书)。
仪表安装尺寸:92x92mm;
显示:4位有效数字显示
测控精度:0.1kPa
该仪器为智能型仪表,专用于真空设备工况测控,
典型应用举例:真空泵在一个区间自动启停的自动控制。
接线图、电路说明如下:
VR-208系列真空仪开关量输出控制真空泵在一个真空度区间自动起、停的电气连接和设置方法:
1.。设置OUT(其他继电器设定皆同)值等于Po:假设其真空度测控区间为P1>P>P2,则设置面板小窗口显示的OUT值等于该区间的中间值Po,
Po=(P1+P2)/2     ;
P、P1、P2、Po皆为真空度绝压值,单位为Pa或kPa;
2.设置参数dF;dF =(P1-P2)/2;单位同上;
(参数设置方法详见仪器的使用说明书)
3.这样设定完成后,仪表就可通过OUT输出继电器控制真空泵,
当P>P1时(OUT继电器动作)自动起动,而当PP>P2区间内;
例如:某真空应用设备,需要工作在20kPa~10kPa之间,则OUT设置为15.0kPa, dF设置为5.0kPa,即可。
由于VR-208系列真空仪是一种高度智能化的测控仪表,复杂的控制逻辑关系已在仪器内部由软件完成了,所以其外部控制电气布线十分简单,示意如下:
(5、6为测控仪接线端子号)
如何将真空度差压值0 ~ -0.1MPa(指针真空表示值)近似换算为绝压值   (100~0 kPa)?在大气压强近似等于一个标准大气压的前提下,可按以下方法换算:
1. 先将以MPa为单位的差压值(x1000)换算成以kPa为单位的差压值;
2. 再将所得数值加上100kPa即可。
3. 例如,指针真空表显示值为-0.08MPa,换算过程:
-0.08MPa= -80kPa-----+100kPa-----  =  20kPa
( 换算原理和详细换算公式推导可参看本所在《真空》杂志2004年第4期上发表的论文:《大气压强的分布变化规律与真空度差压式测量的系统误差》 )
联系电话:13305262330
[/QUOTE]
11-06-21 17:35
