首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:救助s7300的modbus tcp/ip 通讯,
点击:5704 回复:4
我碰到的有关CP343-1问题描述如下。
我试图选用CP343-1利用OPEN MODBUS/TCP来在西门子CPU315-2DP和另一厂家的PLC间建立连接,目前正处于选型阶段。
我参考了两篇西门子文档,注:括号中是该西门子文档页脚中内容
在第2篇西门子文档中,提到可以用功能码FC3,FC16来进行传递数据。
我现在碰到的问题是,在MARKVI中,需要和西门子CPU315-2DP传递的数据有三种,0xxxx,3xxxx,4xxxx。但假如我购买第2篇西门子文档中的软件FB OPEN MODBUS/TCP<订货号E10433-E0399-R100>,由于该软件只支持功能码FC3和FC16,所以只能传递形式为4xxxx的数据。
我想知道有支持更多功能码,从而可以实现传递0xxxx,3xxxx,4xxxx三种数据的软件供购买吗?
04-12-13 10:54
自己顶一下
04-12-13 11:02
大家帮帮忙呀
04-12-14 11:21
有其他方法吗?
04-12-15 11:16
很久以前的帖子了哈,可以通过编程方式,将其它数据移动到这个区域来吧
09-06-30 14:59
