电脑编程
主题:[求助]在VC中调用两个定时器
点击:3664 回复:3
大雪无痕
在VC中做了两个按钮,分别点击后打开两个不同定时的定时器,对应两个不同的动作(互不影响)。即单击第一个按钮时,按照第一个定时进行对应的第一个动作,再单击第二个按钮时,按照第二个定时进行对应的第二个动作,(第一个动作仍然按第一个定时进行)。现在出现的问题是,单击第二个按钮后,第一个动作的定时就乱了,不知道是什么原因?
04-12-13 10:35
zhaoxg
两个定时器吗!不会乱的!
你用成一个了!
要用不同的ID才行
04-12-21 20:20
hjj131420
对
04-12-21 21:23
景天苏
二楼说的对,三个计时器以下是不会有问题的。你在查查书看看。
05-06-25 09:37
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
