机电一体化
主题:伺服电机能不能和同步电机做到同步?
点击:1028 回复:9
dfz8044
对一台瑞士产蜗杆砂轮磨齿机进行改造,原来工件电机和砂轮电机都为同步电机,砂轮电机通过离合器直接带动砂轮,工件电机通过齿轮组带到工件轴转动。磨齿机工作要求砂轮的转速和工件轴的转速互相配合。现在将工件电机改为伺服电机,用PLC定位模式发送脉冲控制工件轴旋转。改造后运行,发现砂轮和工件磨削过程中,开始没有火花,运行一段时间后火花逐渐增大,分析为砂轮和工件转动不匹配。调整工件伺服电机转速还是出现相同问题,请高手帮助!到底哪里出现问题,怎么解决?
11-06-20 13:53
luohongxingabc
没在现场,无发言权
11-06-24 18:26
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-25 09:06
可以的 需要编码器和上位控制系统来完成
11-06-25 14:56
yuyinliu168
可以的 用编码器来对同步电机做监测 伺服做跟随同步,我是用时间中断来抓脉冲,根据中断时间段得脉冲数变化来调整你PLC输出的频率,你也可以用计数中断来做,
最后修改:
2011/6/25 17:39:52
11-06-25 17:37
iAuto
同步电机实现的是负载变化的情况下速度不变。
选择速度控制模式来试试,定位模式下摩擦力扭力变化会影响速度。
11-06-25 20:02
wangchenyang
解决没有?
12-08-19 16:54
licong1238
我觉得就是砂轮和工件的进给速度没有匹配好
12-08-20 01:04
dfz8044
在 2011/6/20 13:53:39 发言
【内容省略】
楼主你砂轮电机和工件电机选择不一样,即使你两者的转速调一样也会是不匹配的,因为不同电机内部参数,零部件所造成的运转精度也是不相同的,这楼主应该是知道的,如果采用同步工作良好,那就只能是对砂轮电机进行位置,速度的反馈检测了,如四楼所说
12-08-20 10:35
楼主,为什么选择把电机给换了啊,有什么特别的要求吗?
12-08-20 10:39
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
