西门子SIEMENS
主题:一个十芯电缆 1.0的 给其中一根送电 其它九个都带电
点击:1135 回复:16
shmily_mm
一个十芯电缆 1.0的 给其中一根送电 其它九个都带电 如果给2跟送电 其它8跟电压会增加·· 这事感应电压···请问怎么排除感应电压 谢谢
11-06-18 23:06
yyx_123202
把不用的线接地
11-06-18 23:38
gf2003129
电缆是绞在一起的吧
11-06-19 03:24
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-19 09:30
线的质量问题
11-06-19 21:12
zp197873
输入电压是多少?需要几根线工作?应该是线的质量不好,可以的话换线吧
11-06-19 21:19
liuliuguan
加的多大电压,交流还是直流?
11-06-19 21:30
线长了感应的
11-06-19 21:32
cjyqh
还是看看你的电缆是不是有问题
11-06-20 08:37
线的质量问题。接地也不管用。我这个厂里也用了这种线。线从外表看起来是不圆的,里面的线绞在一起。没办法
11-06-20 08:45
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门开幕
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
硬核方案吸睛! 魏德米勒亮相 2025 南通船舶海工展
这一步,向生态进化!海康机器人移动机器人生态产品发布会高能回顾
TE Press-fit 技术峰会暨新品发布会圆满落幕
