欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH不能自动运行
点击:1230 回复:10
amwayzdm
程序是正常的,各个输入点也正常,手动运行正常,各个开关也都正常,就是不可以自动,我第一次遇到这中情况,机器是在运行正常是突然出现的这个问题,后然更换好的plc就一切正常,怀疑plc内部有问题,请教各位大侠有没有遇到过类似的问题,会不会是那个芯片出问题了?
11-06-18 22:29
ZCMY
程序清空再写入一次先试试看;
11-06-19 09:47
PLC-hmi
自己不去看看程序 监控下?
11-06-19 22:23
dwbb
没遇到过这种情况,手动可以运行那程序只要没错应该是能运行的。
11-06-20 08:18
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-20 08:45
amwayzdm
谢谢各位关心和支持,我把PLC的主板换了就可以自动了,手头正好有几个同型号的PLC,我也想不明白主板怎么会出问题,但后来想想也不是不可能,机器所处的环境有硫化物,所以经常烧点,就是输入输出点坏,不过主板还是第一次碰到,再次谢谢大家的关心!
11-06-23 00:45
amwayzdm
还有补充一点,机器是一台电柜控制两台机器,就一个PLC来控制的,1号机无法自动,2号机却可以自动,手动两台机器都可以,输入点输出点也都正常的,自动启动条件都是满足的,没碰到过让我查了好久!
11-06-23 01:00
知道一点
程序是正常的,-----检查程序啦?
各个输入点也正常,------输出点哪?
手动运行正常,-------应该包括输出点了。
各个开关也都正常,就是不可以自动,-------查看程序,自动的条件是不是没了。
机器是一台电柜控制两台机器,就一个PLC来控制的,1号机无法自动,2号机却可以自动,----重点查程序。
手动两台机器都可以,输入点输出点也都正常的,自动启动条件都是满足的,-------???没查透。
看了前后,不认为PLC硬件问题,慢慢查吧。
11-06-23 07:07
mengx9806
知道一点
在 2011/6/23 7:07:19 发言
【内容省略】
工控人的本质就是检查琢磨,同意!程序有问题?可能自动的条件没了?
最后修改:
2011/6/23 11:24:49
11-06-23 11:23
lj19820422
最好还是监控一下程序,看看为什么不能满足自动条件~!
11-06-23 11:39
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
北尔电子亮相2025中国国际海事展
维萨拉在可持续增长方面表现出色,连续两年入选《时代》杂志榜单
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
皮尔磁:构筑工业数字时代的“双子防线”
2025年测温仪十大品牌排行榜-福禄克实力与口碑的双收品牌
