首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器ACS800转矩控制
点击:8574 回复:20
是外挂制动单元;制动电阻是20欧姆,变频器的输出额定电流是电机额定值30kW57.7A
11-06-24 09:04
abb acs800的绝对没问题的,不是有个转矩控制宏吗?看手册就可以了,蛮方便的,abb的转矩控制很好的,变频器质量也好,acs800又是高端,没特殊要求的话,单机使用acs550的就可以了。
11-06-24 09:30
SACE SAFUR两种制动电阻有何区别?
11-06-24 10:08
引用 michaellhl 在 2011/6/24 9:04:48 发言【内容省略】
我想问题可能是出在制动单元与制动电阻上了。
电机的电流57.7A,折算到直流母线应该是69A左右,此时直流母线的电压应该将这个69A的制动电流全部让制动单元和制动电阻消耗掉。才能达到100%额定的制动转矩呢。
11-06-24 23:07
可是我并了一套相同的制动单元和电阻变化不大!
11-06-25 09:10
引用 michaellhl 在 2011/6/25 9:10:46 发言【内容省略】
不太可能吧?制动单元和制动电阻的并联,是不是两套制动装置都同时工作了?能观测到他们同时发电了吗?如果是,两套电阻都应该发热才对。
如果确认是两套制动装置都工作了,还达不到100%制动转矩,那就看看变频器的装置参数设置,是不是还有那个限制没有放开。
11-06-25 15:32
选择 手动/制动 就好了
11-06-25 19:31
是两套制动装置都在工作
11-06-27 09:22
引用 michaellhl 在 2011/6/27 9:22:04 发言【内容省略】
如果确认两套制动装置都在工作,那就监控一下电机的电流是多少?如果没有达到额定值,那一定是参数上有被限制的地方。查一下吧。
11-06-27 19:07
没找到手册上手动/制动,在哪设啊?
11-06-29 09:43
上一页 下一页
