[size=4]目前一台三相异步电机,一台西门子MM420变频器。
电机:额定功率550 W,额定转速1360转
线已经接好,负载不大,参数已经设置完毕
问:可否将其调至2000转,会不会出现问题?
如果可以是调至 70多HZ吗、、、
频率的算法是不是按:50/1360=X/2000 呢?[/size]
点击:2085 回复:5
引用 jlhnwxm 在 2011/6/17 11:23:20 发言【内容省略】
首先,50/1360=X/2000 的计算公式不对。应该是50/1500=x/2000;即x=66.67(Hz);要按照额定的同步转速计算最高转速才对。额定转速1360rpm适用于输入电机铭牌数据的,相当于把电机的额定滑差设置到变频器中,建电机的等效模型;
