首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,S7-200的PLC经常烧输出点,求解决方案
点击:1439 回复:13
S7-200的PLC经常烧输出点,求解决方案。(控制加热接触器)
最后修改:2011/6/17 10:41:59
11-06-17 10:28
在输出端加装熔断器或小型空开非常有效.还可以采用中间继电器转换一下,都很好的.
11-06-17 11:04
电流过大,采用2楼方法中间继电器转接。
11-06-17 11:14
接触器如果比较大的话,其吸合时线圈电流瞬间可能会大于PLC输出点的额定电流,建议用个中间继电器过渡一下。
11-06-17 11:54
通过中间继电器扩大plc触点能力。
11-06-17 12:15
要用中间继电器过渡的
以前用的三相调功调压器控制加热
11-06-17 12:46
加中间继电器;
11-06-17 14:36
加中间继电器就解决了此项难题
11-06-17 22:11
请教高手 西门子S7-200怎么和笔记本连接。显示 错误通讯超时,请检查端口号网络地址,波特率和连接电缆。
11-06-18 15:53
楼上的  那就是参数设置的不对  你好好看看软件设置里面的
11-06-18 16:08
上一页下一页
