西门子SIEMENS
主题:求助,S7-200的PLC经常烧输出点,求解决方案
点击:1439 回复:13
www2006wxit
S7-200的PLC经常烧输出点,求解决方案。(控制加热接触器)
最后修改:
2011/6/17 10:41:59
11-06-17 10:28
HZL-2005-911
在输出端加装熔断器或小型空开非常有效.还可以采用中间继电器转换一下,都很好的.
11-06-17 11:04
jiswenbin
电流过大,采用2楼方法中间继电器转接。
11-06-17 11:14
接触器如果比较大的话,其吸合时线圈电流瞬间可能会大于PLC输出点的额定电流,建议用个中间继电器过渡一下。
11-06-17 11:54
徐敏辉
通过中间继电器扩大plc触点能力。
11-06-17 12:15
ascent
要用中间继电器过渡的
以前用的三相调功调压器控制加热
11-06-17 12:46
ZCMY
加中间继电器;
11-06-17 14:36
理想奋斗
加中间继电器就解决了此项难题
11-06-17 22:11
请教高手 西门子S7-200怎么和笔记本连接。显示 错误通讯超时,请检查端口号网络地址,波特率和连接电缆。
11-06-18 15:53
狼牙
楼上的 那就是参数设置的不对 你好好看看软件设置里面的
11-06-18 16:08
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
西门子将亮相2025工博会,数实融合驱动工业新“智”增长
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
尼得科传动技术参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025) -展出可适合多种用途的全系列减速机-
从棕地工厂到智能工厂
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
和利时与电子五所签订战略合作协议
