人机界面
人机界面
主题:机器突然停机,异常信号全部显示
点击:1611 回复:16
qujie-0312
我有一台小型设备(三菱的),通过PLC控制伺服电机的,运转时状态好的,可是会突然停掉,然后触摸屏上显示所有的伺服电机异常和所有的停机信号,不知道为什么。对24V电源测量过,电源好的,PLC电源,基板,还有CPU整套都换新的上去,还是不行(Q系列三菱PLC)请高手指点下!!!
11-06-17 08:21
北极星1981
说的不是很详细,我以为应该是控制回路上的问题,而不是模块的问题,你可以从控制回路的电源部分顺序查起看看哪里出现了问题。
11-06-17 08:44
tigermu
是不是程序做了手脚?伺服器上有错误号,看看是多少。plc的error灯亮了吗?
11-06-17 09:12
qujie-0312
伺服电机程序,设置参数好的,也没异常报警信号。plc的error灯没有亮,伺服电机放大器显示参数OK,无异常。
11-06-17 09:37
qujie-0312
TO:一楼的大哥,控制回路应该没问题,机器开机后,不需要任何的操作,全自动的。不会碰到任何开关,不过的却不能否认控制回路短路什么的。我去查下
11-06-17 09:41
tigermu
如果停止后再重新上电运行正常的话,觉得就是程序的可能性大。
11-06-17 11:17
qujie-0312
tigermu
在 2011/6/17 11:17:35 发言
【内容省略】
重新上电以后,有时候才开1分钟左右就停了。看不懂
11-06-17 20:17
tigermu
如果不是程序的事,热保护的可能性也有,读读程序,看看热继啥的
11-06-17 21:26
guomei1345
y应该是电压异常了
11-06-17 22:13
理想奋斗
控制线有没有检查
势必是有轻微短路
11-06-17 22:22
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
人形机器人联手百万阿姨团,优必选与天鹅到家战略合作
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
