谢谢各位的支持!
再来回答帖子“请问这样会触电吗”
http://m.gkong.com/bbs/286412.ashx的问题。
第1个问题:
假设所称“断点”是导体,而且没有断开电源,则“左手握相线的一个断点,右手握相线的另一个断点”,即使“人站在绝缘良好的木梯上”,也是有可能触电的,该点在原帖中有许多网友作了分析。
这分两种情况:
① 断点的非电源端没有负载,也没有对地短接等情况,也就是两断点相接也不会形成回路时,理想情况下,应当说不会触电。
但是,若导线较长,与地或其他导体形成了较大电容时,有可能电容的充放电电流引起触电。若另一端导线悬空,还应做好绝缘处理。
② 断点的非电源端有负载,且没有断开负载,这时两断点间就存在电压,两手不正确碰触两断点,就会引起触电。
所以,这种操作方式具有危险性,是错误的。
第2个问题:
如果操作正确,是允许的;也就是说,可防止触电。
而且,“用左手右手同时参与这工作”,并不意味着两手需同时接触剥去了绝缘的导体,也不意味着不使用绝缘工具。但是,我未想到“多股相线分成两组”是为了什么,是一个想象的问题吗?
在实际操作中,如果需带电操作,应尽量采用更安全的方式;如果能够停电,则尽可能停电操作。安全问题,思想上必须有足够的重视;操作时应严格遵守安全操作规程。
电工是特殊工种,有权拒绝违章操作。
以上所述,假定了操作者受过专门训练、有操作资格,而且其他相关操作、处理均正确。
还有就是,碰触导体时,不管是否停电,都应正确操作,把无电当有电,这在以前谈起过。维修设备的控制电路,需送电观察时,也有相应的注意点。
