首页 安防智能
主题:松下图像处理装置松下PV500/PV500V2[原创]
点击:703 回复:1
松下神视图像处理装置松下PV500/PV500V2
五处理器·DSP处理·流水线处理的3种技术实现了三重缓冲。
配备了试运行功能,可降低风险。
由于无需停止生产即可使用所保存的图像来执行测试,因此可防止程序编辑错误所造成的不良品。
在RUN过程中改写,不降低生产性。(专利申请中)
可在不停止生产的情况下更改程序。对应切换品种和提高精度来调试。
可随时对检查设定进行微调。
如果调出数据R/W画面,则可在短时间内随时地对检查设定进行微调。
简单、轻松地进行高精度测量
智能边缘(圆)/(线)
智能边缘(圆)/(线):对圆、线进行正确的拟合。在一个区域内,通过对最多3000点(线)、3600点(圆)的边缘点进行检测,从而显著提高精度,为尺寸、位置测量提供支持。同时,还大幅度地削减了设定所需的工时。
画图像预处理功能
备有21种丰富的图像预处理功能。
即使是照明不均匀或产生干扰的图像,也可实现更稳定的检查。
●预处理功能:共21种 ●预处理组:最多5组/摄像机 ●预处理阶段:最多10阶段/组
易于辨认、一目了然自定义显示
插入文字图形
可插入文本(对应多国语言)、测量数据数值、十字线·箭头(尺寸线)·矩形·椭圆。还可追踪运算结果·检测位置并显示、或指定文字大小及区域填充。还可随着判定结果OK/NG来切换显示的颜色,或者使显示ON/OFF,从而使检查结果更加一目了然。
用途
可用于表面安装型连接器、电子零件、汽车关连、药品、食品等行业。
方向检查 尺寸检查 连接器检查(间距、间隙、浮起) 有无检查 内外检查 位置检查 伤痕检查 瓶身检查 药剂颗粒检查等
深圳斯玛特科自动化设备有限公司, QQ 1697372099 手机 18718043749  电话:0755-83892046 传真:0755-83891676
11-06-16 11:47
