主题:请教一下此电路起什么作用
点击:1454 回复:13
螺丝刀1234
此电路起什么作用
11-06-15 20:45
文先
可能是交流稳压电源。利用二极管的正向压降。也可能是利用其产生的梯形波触发什么电路。瞎猜的
11-06-15 20:54
消除峰值的
11-06-15 21:03
liuliuguan
你把图全贴出来才好分析,这个不止一个功能的
11-06-15 22:27
aaxin2008
整流桥?
11-06-16 05:03
螺丝刀1234
这是一块PCB板子 上面没有其他元器件,只有这两个接线端子
11-06-16 08:08
mengx9806
消除峰值?
11-06-16 13:25
xiatiao50377
钳位电路,限制D3正极端和D10负极端的最高电位。利用的二极管正向压降。
11-06-19 22:55
hcc157
钳位和削波。限幅值为2.8V左右。一般用在输入信号处。(注)硅管导通压降为0.7V锗管为0.3V。
11-06-19 23:45
7楼,8楼的答案加起来就是正解!!
11-06-21 20:29
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
