首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】星三角用PLC编程,这样能实现吗?(20110615)
点击:3098 回复:28
可以实现的.
11-06-18 09:13
应该可以实现,不过你的程序未免太复杂了,可以考虑一下PLC的输出继电器之间进行互锁就可以的,这样能使程序简单,执行更快!
11-06-18 13:41
完会没有问题,可以实现!如果考虑再完美一点的话,可以考虑时间是可调的程序,那用起来就方便多啦,如果有触摸屏或文本,当然时间好调,如果没有的话,可以用外部端子的组合来决定时间的长短,从而可以控制启动时间.开动思维,虽然可能没有实际的意义,但可以煅炼你的编程水平的!
11-06-18 23:06
“接触器的线圈中,也要串进去互锁的接触器常闭触点,以保证安全”,这样可以大胆试验
11-06-19 00:37
可以实现
11-06-19 03:23
不行,要短路的,PLC是上下扫描,不象继电器一样同时工作的,T在转换的时候先把常开闭合,下一个周期才断开常闭
11-06-21 16:53
怎么可能会短路呢,联锁了,
第一次扫描到T37到时间了,常闭触点先断开(但是Q0.2还是有电的,它的常闭触点还是断开的),常开触点后闭合
第二次扫描时,才扫描到Q0.2断电,常闭触点恢复,然后扫描到Q0.1得电,马上自锁,就这样了。
11-06-24 00:50
ad
引用 ersacn 在 2011/6/15 9:05:10 发言【内容省略】
   说得不错,应该这样,延时是必要的,增加互锁辅助触点是预防万一。因为PLC的动作太快,容易导致转换瞬间,接触器动作没转换过来,引起短路。
  很久以前曾遇到过一次。
11-06-24 09:40
当然硬件互锁肯定会有的。
11-06-24 18:07
上一页 上一页
