首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】星三角用PLC编程,这样能实现吗?(20110615)
点击:3098 回复:28
我用继电器控制,如上图,可以实现,因为延时一到KT常闭触点断开,常开触点闭合,KM2线圈得电,因为延时触点的特殊性质,延时的触点动作会慢一些(延时的常开触点没那么快断开),KM2能够自锁。
KM3是星形,KM2是三角形。
最后修改:2011/6/16 9:38:11
11-06-14 20:37
我用西门PLC编程呢,只是把上面的电气图转化为PLC编程,如下图,
能够实现吗?
为什么???
应该可以实现,但是有点繁琐可以考虑简单点
11-06-14 23:09
不知道有没有检测可编程的kt触点的接通时序的方法
11-06-15 08:55
PLC完全可以做到。只是你的程序还有点问题,就是在转换时,没有考虑延时。最好是Y转△时能延时50-100ms。另外在接触器的线圈中,也要串进去互锁的接触器常闭触点,以保证安全。
11-06-15 09:05
模拟调试一下看看。
11-06-15 09:34
您可以把您的最完美的星三角转换梯形图上传一份让大家分享一下吗?
11-06-15 10:52
一定可以实现的。。。
11-06-15 13:56
可以实现
11-06-15 17:39
肯定可以实现的。
11-06-15 18:00
上一页下一页
