首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子自动化许可证管理器故障的处理方法
点击:8754 回复:2
   1.自动化许可证管理器(Automation License Manager)存在问题
   安装STEP 7以后,打开STEP 7时有时会出现对话框,提示自动化许可证存在问题,正在关闭应用程序,请重新安装自动化许可证管理器。
   可以打开自动化许可证的安装程序,对它进行修复。STEP 7 V11不能单独打开自动化许可证的安装程序,为了解决这一问题,可打开计算机的控制面板中的“添加或删除程序”,选中其中的自动化许可证管理器,点击“更改”按钮,打开安装自动化许可证管理器的对话框,选中其中的“修复”,点击“下一步”按钮,就可以解决问题。
   2.开机时没有自动启动自动化许可证管理器服务
   有时可能遇到开机时没有自动启动自动化许可证管理器的服务,不能打开STEP 7。
   如果安装了360卫士,打开它的“功能大全”中的“开机加速”,在“服务”选项卡中开启自动化许可证管理器的服务。
   如果安装了QQ电脑管家实时防护,打开它的“系统优化”中的“管理启动项”,在“服务项”选项卡中开启自动化许可证管理器的服务。
11-06-14 07:41
学习了  收藏
11-06-14 18:28
几种方法都试了,没解决
14-04-15 21:46
