主题:接触器 线圈问题 急急
点击:744 回复:9
byf394127375
楼上的你们好 急、、
我今天测了一下接触器线圈电阻,我有6个星三角启动的泵,其中有4个星型启动的接触器电阻是37欧姆,有两个既然是130欧姆,相差这么大,我不知道是不是有问题了接触器,还是短路了,大家帮我下,这是为什么了,现在还没有上电了。。
11-06-13 21:06
viptda2005
接触器功率 品牌不一样 线圈电阻有差别很正常啊
11-06-13 21:49
byf394127375
都是一个牌子的,而且型号都是一样的
11-06-13 22:21
chenqing309
控制电源上电试一下
11-06-13 22:31
huayin_jswx
把线圈线拆掉再测一下电阻,同种型号的电阻应该一样,如果放在回路里测有可能是两个接触器并联。。
11-06-13 23:47
byf394127375
我把接触器上的线都拆掉了,结果测出的电阻还是130多欧姆。。。只不过这两个接触器是在电箱的背面安装的。没有和和那四个接触器安装在一起。。这个不会影响吧?
很诧异。。。
11-06-14 07:53
osp321
楼主 可以先把接触器拆下来测测看看
11-06-14 08:10
osp321
控制时应该没什么影响
11-06-14 08:12
byf394127375
恩好的
真心的谢谢所有楼上了
11-06-14 20:37
dllsunny
呵呵``还是通电试才知道,有时候做维修电工要严格按《安规》操作有难度。
11-06-19 16:50
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
