主题:【话题】漏电开关问题(20110614)
点击:1838 回复:16
wyzlcd
请教个电工问题 ,一个单项带零线的漏电开关总掉闸,摇表测量一根火线对地无电阻,卡流表测试大于2千欧(由于量程只能测的这么大),另一根零线大于200兆欧,后来把两根线互换一下没事了(换的是下边的两根线),什么原因呀.谁知道帮解释一下呀.谢谢
最后修改:
2011/6/15 9:10:22
11-06-13 10:38
原来的火线接地了!缓过来后相当于零线和地线短接!
11-06-13 10:49
wyzlcd
没人在吗
11-06-13 10:50
智能ABC/Z
先排除2楼说的那种情况。不行再用摇表逐一检测负载。
11-06-13 11:19
疑问
漏电开关,零相漏电也应该跳。
11-06-13 13:18
零线接地跳不跳漏保就要看整个工厂的供电系统是怎么样的!
11-06-13 13:36
gongliancheng2
单相漏电开关的二线电流是等值的开关才不会动作,若二线不等值电流大于30MA时开关动作。
11-06-13 22:43
wyzlcd
就是理解的应该互换了也该跳可就是互换了不跳,再换回来还是跳呀.谁能给再解释清楚一点呀,谢谢
11-06-14 09:27
如果是中性点接地系统,而且漏保是采用剩余漏电流保护,那么零线接地后就会出现剩余电流则漏保跳,如果漏保是采用零相序保护就不跳。你的零线于地之间无电位差。具体为什么请看电路原理图。有时间会详细说下。
最后修改:
2011/6/14 16:41:45
11-06-14 16:34
ansun08
不是很懂噢!
11-06-14 16:40
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
