首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N-2AD的应用问题
点击:1295 回复:5
请教大侠们,FX2N-2AD一次只能转换一个通道,但是如果两个通道需要同时转换怎么办?X0和X1接通之后就能一直转换,还是给一个脉冲转换一下?因为AD接收的是4-20ma信号,我需要两个通道不停的转换输出,请问需要怎么做,或是程序上需要再怎么改?谢谢热心的大侠们了!
最后修改:2011/6/11 12:04:34
11-06-11 12:01
怎么没有大侠出现呢!
11-06-12 21:49
可以同时转换的
11-06-12 23:51
FX0N-3A的二个通道是不在同一扫描周期内转换;
FX2N的模块可以同时转换;
11-06-13 08:54
是X0或X1接通一次转换一下,还是接通之后就一直不停的转换呢
11-06-13 09:10
引用 lizhihao1227 在 2011/6/13 9:10:45 发言【内容省略】
这个看你的需要了,两个通道没必要都用M100吧。 要是2个一起不乱套了
11-06-15 17:23
