主题:关于测电笔 测电压问题
点击:2706 回复:20
螺丝刀1234
三相电源 线电压660V 请问用100V-500V 测电笔测试行不行 谢谢
11-06-10 22:46
线电压是660v,即其相电压=1/根号3,反过来 线电压是相电压的根号3倍(1.732),660/1.732=381,得出660v相电压为380v,对地的电压也可以看成相电压,100-500v的测试电笔用来测380v的点你说可不可以呢?
11-06-10 23:46
aaxin2008
超出量程了
11-06-11 04:59
2楼的回答经典
11-06-11 06:28
zhengpan2010
没有问题啊 因为你用册电笔只能测量相电压啊
11-06-11 19:27
kzla
同意4楼的观点!
11-06-11 23:24
zp197873
没有问题。线电压是两相之间的,电笔只是测单项的,而且电压并不超
11-06-12 15:23
zgt372501
顶上!
11-06-12 19:44
yuuy6688
除非你用两只电笔分别测量两根相线,否则没问题,相电压只有380V。
11-06-12 21:19
gf2003129
2楼说的好!
11-06-12 22:06
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
