首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:GE DCS[原创]
点击:672 回复:0
——Mark ™ VIe DCS 控制解决方案
  Mark VIe是GE 开发的控制系统中最先进的一款产品,适用于各种透平和辅机设备(BOP)应用,包括简单循环、联合循环、燃煤锅炉、核电和一体化燃气联合循环(IGCC)装置。具有从 I/O 网络到控制网络,最后到厂级网络的灵活通信方式,是辅机设备控制理想的选择。超高端,主要应用领域,燃气轮机,沸水堆工艺(GE专利)的 核电厂控制,航天飞机涡轮控制。生物化工,细胞分裂,细菌繁殖。核子试验安全系统。原则上 Mark 系统过于高端,不单独外售,一般都是配合 GE的大型工艺设备成套卖。这里不过多介绍。
——XDPS-400e控制解决方案
  XDPS-400e是在XDPS-400和XDPS-400+的基础上推出的升级产品。它通过低功耗I/O卡件等硬件优化设计实现抗EMC干扰,减少电磁辐射;同时采用eDPU技术,简化了系统结构。在软件方面,用于XDPS-400e的V6.3版本操作系统以Win CE为软件平台,通过集成优化软件,使组态更准确,操作更简便,系统实时响应更迅速,并为用户提供了从现场控制到厂级管理一体化的监控信息平台。通过了TUV、FCC、CE、CSA等一系列国际认证,拓展了其在安全领域的应用。
主要技术指标:
通讯网络: 网络形式:工业以太网;通讯标准:TCP/IP;通讯速率100Mb/s;网络介质光纤/STP;拓扑结构:星形/环;通讯网络冗余(物理、逻辑均完全冗余)系统支持网络节点数多达250个。
过程控制站: CPU主频采用500MHz,内存采用128MB RAM;失电存储器容量≥32MB;多处理能力:50ms-60s分级可选;实时数据库容量可达128000点;过程控制实时网络:Ethernet通讯速率10/100Mb/s。
输入/输出模块:  模拟量输入:精度 小信号≤ 0.2% 大信号≤0.1%;模拟量输出:0.25%;
I/O环境温度:0~60℃ 湿度:10~95% (不结露);本地I/O与远程I/O完全兼容;SOE分辨率≤1ms;远程控制站通讯形式:工业以太网;通讯标准:TCP/IP;通讯速率:10~100Mb/s。
人机接口界面: 画面刷新时间﹤1s,画面数据刷新时间﹤0.5s;
可靠性:DPU冗余,电源冗余,通讯冗余,可利用率﹥99.9%。
此外 结构清晰、调用快速、组态方便的软件系统已经得到用户的一致好评。
——OC 6000e控制解决方案
  OC 6000e是GE能源专为满足客户的一体化控制和优化要求而设计的新一代分散控制系统。先进的控制和优化解决方案的无缝整合技术进一步提高了机组运行效率,降低了计划外强制停机损失,延长了维护周期,改进了机组的可靠性和可利用率,并最大程度地减少了运行成本。执行标准:IEC GB DL 。已获得FC 、CE 认证。
技术特征:其中控制器和I/O结合了Mark Vie 技术,软件结合了XDPS系统。与Mark Vi、 Mark Vie 、Woodward 调速器、 励磁系统,Fanuc, 本特利3500/3700/system 1 等兼容。
控制器、I/O、操作员站、工程师站、数据管理和网关功能分别分布在三层以太网上。UDH和I/Onet 均为冗余网络。
OC6000E的 CPU 速度比常规DCS 快5-10倍。 没有SOE 模块,因为 OC6000E的 常规DI 已经达到了 1ms 精度;最烂的DI 就可以做 SOE了。
2个CPU之间用千兆以太网 进行数据同步,CPU 到IO之间是 百兆以太网通讯。真正意义上的无扰动在线下装,在这个系统上继续得到了保持和发扬。
3重化冗余表决的系统。
I/O 数量 : 500 到 600,000
实时操作系统 – QNX RTOS
精确时钟同步 – IONet at 100μs, UDH at ±1ms
基于PC平台的虚拟控制器,支持在线切换界面语言
支持Profibus DP, HART, 和Modbus接口
提供老系统升级,全功能HMI 保证机组快速、稳定地启动,内置的网络安全功能提供控制器的访问安全控制,设计紧凑,有效利用空间。
GE能源集团DCS部门主营设计、制造和安装厂级分散控制系统及应用软件开发,业务涉及电力、造纸、石化、冶金、轨道交通、城市供暖等领域。截止到2010年1月累计销售业绩达3200多套。世界顶尖的技术与质量标准;北美、西欧的产品技术与质量认证;面向未来的优化运行软件;中国特色的一流工程能力与服务。
GE能源集团 东北及内蒙古地区 DCS销售经理 电话 15840580813 欢迎探讨与合作!
最后修改:2011/6/10 21:26:52
11-06-10 21:11
