1. U型把手为首选,最大限度保护身体安全。
2. 该指纹锁采用游离把手,防止暴力开门的指纹锁。
3. 可以单独删除指纹/密码用户,而不影响该指纹锁其他用户的正常使用。
4. 可以单独删除被解雇的指纹,无影响该指纹锁其他人指纹正常作用。
5. 可以增加门磁监控功能,预留多种接口与多种智能化系统连接。
6. 指纹容量容150人使用。
7. 该指纹锁拥有独立的电子进出管理系统。
8. 9V外接电源适用于低电压状态。
9.适用于豪宅,办公,军警及娱乐场所的指纹锁。
10. 只需拉开盖子,就可以放入指纹开启门锁,无需再按启动密码键等不方便步骤。
11. 指纹锁安全方便 易学,易用,易安装。
12. 有专门的盖子保护指纹锁最重要零件指纹读头。
13. 高度安全的多种开门方式。
1 传感器 采用亮背景,彻底解决残留指纹的问题
2 分辨率 560 dpi
3 传感器抗破坏能力 4H铅笔20厘米连续冲击1000次不损坏
4 启动时间 小于1秒
5 对比方式 1:N
6 拒真率 小于或等于百分之一(≤1%)
7 认假率 小于或等于百万分之一(≤0.0001%)
8 手指使用角度 ±60°
9 指纹的登记模块 一次登记生成一个模块
10 指纹更新方式 全自动更新技术
11 指纹的模板存储 更换电池,指纹模块自动存储
12 最大指纹容量 150枚
13 光线干扰 尽量避免阳光直射
14 采集器 硬质玻璃,表面纳米处理,极耐磨
15 静态功耗 小于30微安
16 动态功耗 工作电流在150毫安到300毫安之间
17 工作电压 国际标准电池,4节1.5伏碱性电池,直流6伏
18 电池使用寿命 正常情况下可保证开门15000次
19 供电方式 电池,外加接电源供电
20 密码容量 78
21 告警电压 4.8V
22 抗静电 >15000V
23 指纹工作温度 -20℃~60℃
24 密码工作温度 -30℃~70℃
25 工作湿度 10%-97%
26 密码设置 随意更变组合
27 密码长度 8位数字
28 工作电压备用电源 9V
29 采集面积 18.2mm(L)x16mm(W)
公司网站:http://www.keylock.cnhttp://www.keylock.cn
